Klima zimą i jesienią
  • józiu
    • 29
    No i jest lipa spółdzielnie za wcześnie pochwaliłem.
    prezes spółdzielni odmówił wystawienia oświadczenia którego wymaga ubezpieczyciel, powołuje się na to iż szkoda była z piątku na sobotę a wtedy spółdzielnia nie pracowała i nie może potwierdzić czy szkoda powstała na wskutek spadającego lodu z dachu czy uszkodzony samochód postawiłem (ukartowane uszkodzenie )
    Co teraz robić????
    Krótko mówiąc jestem mocno wqurwiony....
  • jimw
    • 228
    Cześć!
    W mojej O1 z Climatronikiem zaobserwowałem ostatnio takie zachowanie:
    - jak uruchamiam samochód a poprzednio wyłączyłem go z klimą ustawioną na auto to działa nawiew ale klima chyba nie (wnioskuję to po wskazaniach obrotomierza na poziomie 700 obr.)
    - jak włączę nawiew na szybę to obroty podskakują do tych 900 - 950 - wnioskuję włącza się klima
    - jak potem dam Auto to obroty pozostają na tych 900 - 950 - klima nadaj działa?
    Czy to jest normalne zachowanie? Jak to się ma do osuszania powietrza w zimie - tzn jak odpalam samochód to klima nie chodzi, mimo ustawienia na auto, w jaki sposób zatem powietrze ma być osuszane?
    Czy w temperaturach ujemnych też będzie / powinna się włączać klima po ustawieniu nawiewu na szybę?
    Dodam, że przed spadkiem temperatur po uruchomieniu auta z klimą na auto - obroty od razu pod 1000 - z czego wnioskowałem, ze klima chodzi.
    jimw
    [ Dodano: Sro 14 Paź, 09 20:38 ]
    Chyba znalazłem wyjaśnienie tutaj: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26288
    Czyli normalnie poniżej 5 st. sprężarka może się nie włączać, a uruchomienie nawiewu na szybę zmusza ją do działania?
    Czy nic jej się nie stanie jak będzie chodziła na mrozie?
    Czy jest opcja, że już po włączeniu sprężarka sama się wyłączy w trakcie pracy klimatyzacji bo temperatura będzie za niska?
    Jest:
    Była:
    O1 1998, 1.6 AEE + LPG
    • meesha
      • 145
      dziś testowałem ten patent i się nie wyłącza, jechałem rano ponad godzinę (niestety) do pracy i było ok - ale fakt temperatura wg wskazań komputera wynosiła 0,5 stopnia, nie było jeszcze mrozu
      bardzo ładnie osusza, to prawda
      • Kajtiii
        • 291
        Umyj dokładnie szyby, sprawdź filtr kabinowy i będzie ok. Wystarczy wtedy włączyć guzik z piktogramem nawiewu na przednią szybę (nie będzie wtedy napisu ECON ani AUTO), nie gmerać przy prędkości nawiewu i szybka bedzie suchutka
        Aha, im wyższa temperatura nawiewu tym gorzej schodzi para. Nie wiem czemu ale w niejednym aucie już to testowałem i efekt był zbliżony. 18 stopni wystarcza w zupełności
        • jimw
          • 228
          Zamieszczone przez Kajtiii
          Ja generalnie i w szczegółach rozumiem jak działa przycisk z piktogramem nawiewu na przednią szybę :P i nie mam kłopotu z jej zaparowaniem.
          Chodziło mi raczej o samo załączanie sprężarki i czy to normalne, że się bezpośrednio po uruchomieniu silnika nie włącza w obecnych temperaturach a po zapodaniu nawiewu na szybę owszem i czy pozostaje włączona później aż do wyłączenia silnika bez względu na temp. otoczenia.
          Jest:
          Była:
          • Kajtiii
            • 291
            Zastrzel mnie a nie odpowiem Ci w 100% :wink: W moim AKL'u załączanie sprężarki odczuwa się dość wyraźnie bo moc spada. Jak daję nawiew na szybę w obecnych temepraturach (czyli u mnie ok -2 stopnie) sprężarka na bank się nie włącza ale powietrze jakimś cudem zostaje osuszone (tu musi się wypowiedzieć któryś z bardziej doświadczonych kolegów na temat działania tego obiegu). A co do rozłączania się sprężarki to w moim przypadku działa ona cały czas (chyba że przełączę na ECON) a jedyne co się zmienia to siła nawiewu po ustabilizowaniu temperatury na wybrany poziom.
            • jimw
              • 228
              U mnie natomiast wydaje się, że właśnie się włącza - na postoju rosną obroty...
              Nawet w niskich temperaturach cały czas chodzi Ci sprężarka? U mnie do tej pory, tzn jak było cieplej to również chodziła cały czas zastanawiam się tylko jak to jest na mrozach?
              Zamieszczone przez meesha
              Kolega sugeruje, że się nie wyłącza już potem ale z drugiej strony temp. miał plusową.
              No ciekaw jestem jak to ostatecznie jest i czekam aż ktoś się wyczerpująco wypowie w tym temacie.
              Jest:
              Była:
              • Kajtiii
                • 291
                W niskich nie chodzi w ogóle. Musi być nieco więcej niż 5 stopni żeby się załączyła. Jak już pisałem w poście przedwczoraj, przy 8 się załączyła ale przy około 0 juz nie. Bardziej wyczerpująco nie umiem
